Какие функции доступны для устройства edge при подключении к сети wi-fi или смар... Garmin EDGE 530 [Ответы 1]
Garmin EDGE 530
Вопрос 605728
User_q605728, Редмонд
Какие функции доступны для устройства Edge при подключении к сети Wi-Fi или смартфону по Bluetooth?
При подключении устройства Edge к сети Wi-Fi или совместимому смартфону по Bluetooth доступны следующие подключаемые функции:
- Помощь: автоматическая передача текстовых сообщений с вашим именем и координатами GPS контактным лицам для экстренной связи через приложение Garmin Connect.
- Звуковые сообщения: передача сообщений о состоянии на смартфон во время поездок через приложение Garmin Connect.
- Велосипедная сигнализация: включение сигнализации на велокомпьютере при фиксации движения, с звуковым сигналом и предупреждающим сообщением на смартфон.
- Загружаемый контент Connect IQ: загрузка контента Connect IQ из приложения Connect IQ.
- Загрузка дистанций, сегментов и тренировок из Garmin Connect: поиск занятий в приложении Garmin Connect через смартфон и загрузка данных на устройство.
- Обмен данными между устройствами: передача файлов на другое совместимое устройство Edge по беспроводному каналу связи.
- «Найди мой Edge»: поиск потерявшегося устройства Edge, если оно сопряжено со смартфоном и находится в пределах диапазона.
- GroupTrack (групповое слежение): отслеживание других велосипедистов из вашей группы через LiveTrack на экране устройства в режиме реального времени, с возможностью передачи сообщений.
- Регистрация аварий: отправка сообщений вашим контактам для экстренной связи через приложение Garmin Connect в случае фиксации аварии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/607191/40
