Какие функции выполняют кнопки на приборе? Nokta Anfibio [Ответы 1]
Nokta Anfibio
Вопрос 605743
User_q605743, Редмонд
На приборе имеется несколько кнопок с различными функциями. Кнопка ВЫБОР (SELECT) позволяет выбирать определенные параметры, например, дополнительную глубину поиска (E.U.D. Кнопка УСТАНОВКИ (SETTINGS) дает доступ к основным настройкам прибора. Кнопка режима статического поиска РР (Pinpoint) используется для точного определения местоположения цели. Кнопки навигации меню и изменения настроек прибора позволяют перемещаться по меню и изменять настройки. Кнопка Вкл. / Выкл. (ON /OFF) служит для включения и выключения прибора. Кнопка НАСТРОЙКИ (OPTIONS) дает доступ к дополнительным настройкам прибора. Кнопка балансировки на грунт GB используется для настройки прибора на конкретные условия грунта. Также на приборе есть разъемы для проводных наушников, зарядного устройства и внешнего аккумулятора. Важно закрывать неиспользуемые разъемы пластиковыми заглушками, чтобы избежать выпадения заглушек. При установке заглушки необходимо убедиться, что между разъемом и заглушкой нет воздуха, чтобы заглушка надежно фиксировалась. На приборе также есть динамик и входной разъем кабеля поисковой катушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608593/6
