Как выполнить балансировку грунта на устройстве? Nokta JeoHunter 3D [Ответы 1]
Nokta JeoHunter 3D
Вопрос 605763
User_q605763, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
После включения устройства выберите желаемый язык с помощью клавиш '+' или '-', затем нажмите кнопку ACCEPT 'ПРИНЯТЬ'. Когда устройство включено в режиме LCD 'ЖК-индикации', настройка грунта отображается автоматически. Чтобы устранить влияние грунта, нажмите кнопку '-' для уменьшения или кнопку '+' для увеличения. Нажимайте кнопки '-' или '+' до тех пор, пока этот эффект не будет устранен, и не появится надпись Ground Adjustment 100% Completed 'Баланс грунта 100% завершен'. Если вы по-прежнему наблюдаете какое-либо влияние грунта после этого этапа, выполните точную настройку, увеличивая или уменьшая нажатием кнопки '-' или '+'. Если устройство отстроено от грунта и отображается надпись Ground Adjustment 100% Completed 'Баланс грунта 100% завершен', то устройство готово для поиска, и вы можете переключиться в режим поиска, нажав кнопку ACCEPT 'ПРИНЯТЬ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608605/2
