Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании телевизора? Supra STV-LC32LT0075W [Ответы 1]
Вопрос 605780
User_q605780, Редмонд
Перед очисткой телевизора необходимо вынуть сетевой шнур питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами, для очистки следует использовать чистую слегка влажную мягкую ткань. Телевизор необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и обеспечивать свободное пространство вокруг него не менее 10 см с каждой стороны. Не следует закрывать вентиляционные и другие отверстия, так как это может вызвать перегрев и сократить срок службы телевизора. Также не рекомендуется размещать телевизор на мягких поверхностях, таких как кровать, диван или ковер, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия. Телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не следует размещать его в шкафу для книг или стеллаже без нормальной вентиляции. Также не рекомендуется устанавливать телевизор рядом с источниками тепла, такими как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, генерирующие тепло. Использование видеоигр или других внешних источников сигнала, которые генерируют неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить следы этого изображения на экране телевизора. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию. Если жидкокристаллическая панель разбилась, необходимо быть аккуратным, чтобы не пораниться осколками стекла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/611275/5
