Как установить микроволновую печь? BBK 25MWI-939T/B [Ответы 1]
BBK 25MWI-939T/B
Вопрос 605792
User_q605792, Редмонд
1. Аккуратно распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы. 2. Осмотрите печь на наличие вмятин или повреждений дверцы. Если дверца повреждена, не устанавливайте и не используйте печь. 3. Выберите ровную поверхность для установки печи, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и открывания дверцы. 4. Установите печь на минимальное расстояние 7,5 см от стены и 30 см над верхней панелью. 5. Не снимайте ножки с печи и удалите защитную пленку с корпуса. 6. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры, она защищает магнетрон. 7. Установите роликовую подставку и поворотный стол, проверьте, чтобы стол был плотно установлен. 8. Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Отмена». Печь готова к работе и находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612258/6
