Как установить микроволновую печь? BBK 20MWS-717M/B [Ответы 1]
BBK 20MWS-717M/B
Вопрос 605795
User_q605795, Редмонд
Для установки микроволновой печи выберите ровную поверхность, которая обеспечивает достаточное место для вентиляции микроволновой печи и свободного открывания дверцы микроволновой печи. Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями микроволновой печи до стены должно быть не менее 7,5 см. Расстояние над верхней панелью микроволновой печи должно быть не менее 30 см. Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи, если она там имеется. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры микроволновой печи, она защищает магнетрон. Блокировка вентиляционных отверстий микроволновой печи может привести к ее повреждению. Устанавливайте микроволновую печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может повлиять на их работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612263/6
