Какие каналы необходимо включить для вывода на экран изображения с каналов cam1... CTV CTV-DP4707IP [Ответы 1]
CTV CTV-DP4707IP
Вопрос 605804
User_q605804, Редмонд
Какие каналы необходимо включить для вывода на экран изображения с каналов CAM1, DOOR2, CAM2?
Для вывода на экран изображения с каналов CAM1, DOOR2, CAM2 необходимо последовательно нажимать на кнопку «Просмотр». При этом каналы CAM1 и CAM2 должны быть включены в экранном меню монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612267/16
