Какие пункты включает в себя раздел расширенных настроек для включения детектора... CTV CTV-M4102FHD [Ответы 1]
CTV CTV-M4102FHD
Вопрос 605827
User_q605827, Редмонд
Какие пункты включает в себя раздел расширенных настроек для включения детектора движения?
Раздел расширенных настроек для включения детектора движения включает следующие пункты:
1) Изменение пароля учетной записи администратора - для изменения пароля необходимо ввести текущий пароль администратора (по умолчанию не задан), затем ввести новый пароль и подтвердить его. Пароль может состоять только из цифр и букв латинского алфавита и иметь длину от 4 до 16 символов.
2) Изменение кода открытия замка - для изменения кода необходимо ввести текущий пароль администратора (не текущий код!), затем ввести новый код и подтвердить его. Код может состоять только из цифр и букв латинского алфавита и иметь длину от 4 до 16 символов.
3) Детекция движения - в этом разделе нужно выбрать один из четырех каналов, который будет использоваться для детекции движения. Монитор поддерживает работу детектора движения по 4-м каналам одновременно. Затем нужно выбрать уровень чувствительности детектора движения - доступно 4 уровня чувствительности, где 1-ый уровень является наиболее высокой чувствительностью, а 4-ый уровень - самой низкой чувствительностью. После этого следует настроить расписание работы детектора движения. По умолчанию задана непрерывная работа детектора, но пользователь может задать собственное расписание работы. Для сохранения всех настроек необходимо нажать на значок «Сохранить», расположенный в правом верхнем углу окна.
4) Синхронизация даты и времени монитора со временем смартфона - перед началом эксплуатации монитора необходимо задать ему актуальную дату и время. Эта функция позволяет сделать это без захода в веб-интерфейс устройства.
5) Форматирование карты microSD IP-домофона - для корректного ведения записей на карту памяти, ее необходимо отформатировать в мониторе.
6) Перезагрузка и сброс на заводские значения - в этом разделе можно выполнить принудительную перезагрузку монитора или сбросить настройки на заводские значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612277/53
