Как подключить дополнительные устройства к монитору ctv-m4707ip? CTV CTV-M4707IP [Ответы 1]
CTV CTV-M4707IP
Вопрос 605831
User_q605831, Редмонд
Как подключить дополнительные устройства к монитору CTV-M4707IP?
Для подключения дополнительных мониторов и создания многоабонентской системы, необходимо приобрести до 3-х дополнительных мониторов и одну дополнительную вызывную панель. Максимальная ёмкость системы составляет 4 монитора и 2 вызывные панели. При создании системы из нескольких мониторов, IP-монитор по умолчанию назначается основным, а остальные следует назначить подчиненными. Для этого необходимо в меню мониторов, которые вы хотите назначить подчиненными, установить режим «Дополнительный» (Slave). Дополнительные мониторы подключаются к основному при помощи 4-х проводных коннекторов из комплекта поставки к разъемам OUT (выходной разъём главного монитора) и IN (входной разъём доп. монитора). Необходимо также подключить вызывные панели и камеры только к основному монитору. Подключение всех устройств следует производить только при отключенном питании монитора! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612278/9
