Какие требования для использования функции видеонаблюдения? CTV CTV-M1704SE [Ответы 1]
CTV CTV-M1704SE
Вопрос 605843
User_q605843, Редмонд
Для использования функции видеонаблюдения необходимо выполнить следующие требования: 1. Подключите дополнительную камеру или камеры. 2. Убедитесь, что домофон находится в режиме ожидания. 3. Включите видеовходы CAM1 и CAM2 в экранном меню монитора. Если посетитель нажмет кнопку вызова на панели в режиме просмотра дополнительной камеры, этот вызов будет иметь приоритет. Для активации мониторинга дважды нажмите кнопку. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку завершения разговора. Просмотр видео от камеры 1 будет отображаться в реальном времени. Чтобы активировать мониторинг видео от камеры 2, нажмите кнопку 4 раза. Кнопка-колесико на боковой части монитора CTV-M1704SE имеет следующие функции: A: Используется для навигации по экранному меню монитора. В режиме ожидания нажмите кнопку для вызова экранного меню и поворачивайте колесико для навигации. B: В режиме просмотра фотографий или видеозаписей используется для перехода от одной фотографии к другой. C: В режиме мониторинга или разговора, нажатие на кнопку-колесико приводит к сохранению фото во внутреннюю память или к включению видеозаписи, в зависимости от текущих настроек параметров записи в экранном меню. Монитор поддерживает подключение аналоговых камер с собственным источником питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612283/19
