Какие шаги нужно выполнить для установки монтажной коробки в стену? CTV CTV-M1704MD [Ответы 1]
CTV CTV-M1704MD
Вопрос 605845
User_q605845, Редмонд
1. Установите монтажную коробку в соответствии с рекомендациями её изготовителя, используя установочную коробку для розеток и выключателей с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм, например, Legrand Diplomat 31301 или подобную.
2. Выведите в коробку коммутационные кабели и кабель питания.
3. Просверлите в стене четыре отверстия под дюбели и установите дюбели.
4. Прикрутите монтажную пластину к стене и к монтажной коробке с помощью 4 винтов: верхний и нижний винты крепятся к стене, средние - к монтажной коробке. Пропустите кабели подключения через отверстие в центре пластины.
5. Подключите монитор к панели согласно схеме подключения, указанной в инструкции.
6. Аккуратно уложите кабель за монтажной пластиной в монтажную коробку.
7. Установите монитор на пластину. После этого монитор можно подключать к розетке и подавать на него питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612284/9
