Какие шаги нужно выполнить для установки монтажной коробки и подключения монитор... CTV CTV-M1703 [Ответы 1]
CTV CTV-M1703
Вопрос 605850
User_q605850, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для установки монтажной коробки и подключения монитора?
1. Установите монтажную коробку в соответствии с рекомендациями изготовителя, используя установочную коробку для розеток и выключателей с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм, например, Legrand Diplomat 31301 или аналогичную.
2. Выведите в коробку коммутационные кабели и кабель питания.
3. Просверлите в стене четыре отверстия под дюбели и установите дюбели.
4. Прикрутите монтажную пластину к стене и к монтажной коробке с помощью 4 винтов: верхние и нижние винты крепятся к стене, средние - к монтажной коробке. Пропустите кабели подключения через отверстие в центре пластины.
5. Подключите монитор к панели, следуя схеме подключения, указанной в инструкции.
6. Аккуратно уложите кабель за монтажной пластиной в монтажную коробку.
7. Установите монитор на пластину. После этого можно подключить монитор к розетке и подать на него питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612285/9
