Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного издел... CTV CTV-M1701MD [Ответы 1]
CTV CTV-M1701MD
Вопрос 605867
User_q605867, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
При использовании данного изделия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Внимательно прочтите инструкцию и храните ее в надежном месте.
- Доверьте работы по подключению изделия квалифицированному специалисту.
- Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и влажности.
- Избегайте установки изделия вблизи от источников тепла, таких как радиаторы отопления.
- Не допускайте падения устройства и механических нагрузок.
- Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия.
- Исключайте сильные перегибы соединительных проводов, чтобы избежать короткого замыкания и поражения электрическим током.
- Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- Пожалуйста, имейте в виду, что домофон запитывается от сети переменного тока напряжением 100.240 Вольт и имеет встроенный преобразователь напряжения. Включать устройство в сеть разрешается только после завершения всех электрических соединений.
- Внутри этого изделия имеются неизолированные контакты с напряжением 220 Вольт, поэтому ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только специалистом должной квалификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612290/4
