Какой порядок включения регистратора и как настроить его с помощью мастера быстр... CTV CTV-HD9216 HP Lite [Ответы 1]
Вопрос 605894
User_q605894, Редмонд
Какой порядок включения регистратора и как настроить его с помощью Мастера быстрой настройки?
Для включения регистратора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите монитор к регистратору через разъем VGA/HDMI.
2. Подключите мышь к гнезду USB на передней или задней панели регистратора.
3. Подключите кабель RJ-45 для подключения к сети.
4. При необходимости, подключите выход Аудио регистратора ко входу звукового усилителя.
5. Подключите источник питания к регистратору и включите его в сеть.
После включения, регистратор автоматически начнет загрузку операционной системы, и на передней панели загорится индикатор питания 'Power'.
После загрузки, на экране монитора появится первое окно Мастера быстрой настройки. В этом окне можно выбрать часовой пояс, установить дату и время, а также настроить формат их отображения на экране. Также можно выбрать, выполнять или не выполнять переход на летнее время (DST).
Для перехода к следующему окну Мастера быстрой настройки, нажмите кнопку 'Вперед'. В следующем окне можно задать пароль администратора. Пароль администратора по умолчанию: 123456. Однако, для обеспечения безопасности, рекомендуется сразу же изменить пароль по умолчанию. Для перехода к следующему окну Мастера быстрой настройки, снова нажмите кнопку 'Вперед'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612307/5
