У меня такая проблема планшет оустер т14 включается и выводит после лого надпись...
Oysters T14 3G
Вопрос 60590
Загир, Москва
10 лет назад
Доброго времени суток! У меня такая проблема планшет оустер т14 включается и выводит после лого надпись нет команды .Перепрошить не получается так как винда 10 не имеет драйвера под него с карты памяти он пишет что инвалид аймаге.Подскажите как быть?
Ответы 3
Yuriy,
10 лет назад
Гуру, Ответы: 62628, Оценили: 12200 раз
Если рекавери стоковый то с карты памяти только официальную прошивку можно поставить как правило. Файл должен назваться update.zip
Производитель рекомендует шить через Flash tool. На windows 10 прошивать пока врядли получиться, нужно искать тогда ПК с win7 для прошивки.
Здесь выложены 2 прошивки http://mcgrp.ru/manual/oysters/t14-3g - они отличаюются, нужно щить ту которая для вашего серийного номера планшета, серийник планшета на корпусе ищите.
Hard reset не помог?
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Загир, Москва
10 лет назад
хард ресет не помогает пишет что удаляет до самого полного разряда батареи
User_r152663, Иваново
У меня такая проблема планшет oysters t14 3G не включается и выдаёт ошибку команды нет меню вообще никак не включается что делать?
Oysters T14 3G Инструкция по прошивке
Страницы: 8
Формат: pdf
Загрузки: 283
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
5
Вчера
7 дней
7
Последние 7 дней
Задайте вопрос
