![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? Mystery MMD-4503BS [Ответы 1]](/images/1003218/pimg_1004323.jpg)
Mystery MMD-4503BS
Вопрос 605902
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: - На устройство не подается питание: причины - зажигание не включено, перегорел предохранитель; способ устранения - включить зажигание, заменить предохранитель. - Невозможно загрузить/извлечь диск: причины - другой диск уже установлен в устройство, диск установлен неправильной стороной, поверхность диска загрязнена или повреждена, температура внутри автомобиля слишком высокая; способы устранения - извлечь диск и установить новый, установить диск этикеткой вверх, очистить поверхность диска или заменить диск, охладить салон автомобиля до нормальной температуры. - Черно-белое изображение: причина - неправильно установлен формат; способ устранения - установить соответствующий формат PAL или NTSC. - Нет телевизионного/видео изображения: причины - устройство не подсоединено к переключателю тормозной системы, стояночный тормоз не активирован; способ устранения - произвести правильное соединение, активировать стояночный тормоз. - Нет цвета: причина - формат диска не соответствует ТВ формату (PAL/NTSC); способ устранения - выбрать правильную систему цветности. - Невозможно воспроизведение JPEG: причины - диск не содержит JPEG файлы, JPEG файлы записаны в неподходящем формате; способы устранения - заменить диск, записать файлы в подходящем формате. - Кнопки не функционируют: причины - встроенный микрокомпьютер не функционирует, передняя съемная панель плохо закреплена; способы устранения - произвести инициализацию системы, правильно закрепить переднюю съемную панель. - Радио не работает: причины - провод антенны не подсоединен, слишком слабый сигнал; способы устранения - правильно подсоединить антенну, настроиться на станцию вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612313/44 |
Инструкция по эксплуатации
