Какие провода необходимо подключить для работы устройства с штатным пультом упра... Prology MPV-100 [Ответы 1]
Prology MPV-100
Вопрос 605905
User_q605905, Редмонд
Какие провода необходимо подключить для работы устройства с штатным пультом управления на руле автомобиля?
Для корректной работы данного режима необходимо подключить устройство к штатной электропроводке пульта управления воспроизведением на рулевом колесе автомобиля с использованием проводов SWC 1, SWC 2 и SWC GND, находящихся на задней панели устройства. Провод «масса» (WHEEL GND) штатного пульта управления должен быть подключен к проводу SWC GND (черного цвета), а сигнальные провода WHEEL KEY A и WHEEL KEY В необходимо подключить к проводам SWC 2 (зеленого цвета) и SWC 1 (серого цвета). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612707/22
