Какие функции можно назначить кнопкам управления на рулевом колесе? Prology MPV-110 [Ответы 1]
Prology MPV-110
Вопрос 605911
User_q605911, Редмонд
Функции, которым можно назначить соответствие кнопок управления на рулевом колесе:
- Пошаговый поиск радиостанций в сторону уменьшения частоты настройки / при длительном нажатии - автоматический поиск радиостанций в сторону уменьшения частоты настройки / переход к предыдущему файлу, при длительном нажатии - перемотка в обратном направлении.
- MUTE - отключение/включение звука.
- Пошаговый поиск радиостанций в сторону увеличения частоты настройки, при длительном нажатии - автоматический поиск радиостанций в сторону увеличения частоты настройки / переход к предыдущему файлу, при длительном нажатии - перемотка в прямом направлении.
- VOL- - уменьшение громкости.
- VOL+ - увеличение громкости.
- Завершение/отмена телефонного звонка.
- MODE - цикличное переключение режимов.
- Прием телефонного звонка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612708/20
