Какие провода и разъемы на задней панели автомобиля имеют определенное назначени... Prology MPV-120 [Ответы 1]
Prology MPV-120
Вопрос 605918
User_q605918, Редмонд
Какие провода и разъемы на задней панели автомобиля имеют определенное назначение?
На задней панели автомобиля имеют следующее назначение провода и разъемы:
- Синий провод ANT (А5, разъем ISO) предназначен для управления выдвижным механизмом автомобильной радиоантенны или питания активной антенны.
- Оранжевый провод ILL (A6, разъем ISO) подключается к лампе габаритных огней (+12 В). При включении габаритных огней в темное время суток яркость подсветки экрана будет снижена для снижения нагрузки на зрение.
- Коричневый провод BRAKE подключается к проводу концевого выключателя стояночного тормоза. Это предотвращает просмотр видео и изображений во время движения, выводя предупреждающее сообщение на экран.
- Розовый провод BACK используется для подключения камеры заднего вида. При включении задней передачи автомобиля режим воспроизведения автоматически переключится на обзор с камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612709/27
