Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? Prology MPN-350 [Ответы 1]
Prology MPN-350
Вопрос 605926
User_q605926, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей устройства представлены в таблице ниже:
- Нет питания: возможная причина - перегоревший предохранитель, способ устранения - замена предохранителя нужного номинала.
- Неправильное подключение: проверьте правильность подключения питания.
- Нет изображения: возможная причина - отключен экран устройства или полностью убрана яркость изображения, способ устранения - коснитесь экрана устройства или отрегулируйте яркость изображения на внешнем мониторе, который подключен к устройству.
- Нет звука: возможная причина - полностью убрана громкость звука, способ устранения - установите нужный уровень громкости устройства.
- Неправильно настроен баланс звука: установите баланс каналов по центру.
- Неправильное подключение проводов: проверьте правильность подключения проводов.
- Провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля: изолируйте все провода.
- Динамики неисправны: поменяйте динамики.
- Настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя: возможная причина - неправильное подключение проводов питания, способ устранения - поменяйте подключение красного и желтого проводов питания согласно схеме на стр. 31. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612710/34
