Какие провода необходимо подключить для работы с штатными кнопками управления во... Prology MPN-520 [Ответы 1]
Prology MPN-520
Вопрос 605932
User_q605932, Редмонд
Какие провода необходимо подключить для работы с штатными кнопками управления воспроизведением на руле автомобиля?
Для корректной работы данного режима необходимо подключить устройство к штатной электропроводке пульта управления воспроизведением на рулевом колесе автомобиля с использованием проводов SWC 1, SWC 2 и SWC GND. Провод 'масса' (WHEEL GND) штатного пульта управления должен быть подключен к проводу SWC GND (черного цвета), а сигнальные провода WHEEL KEY A и WHEEL KEY В необходимо подключить к проводам SWC 2 (зелено-желтого цвета) и SWC 1 (серого цвета). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612711/26
