Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? Prology MPN-520 [Ответы 1]
Prology MPN-520
Вопрос 605933
User_q605933, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей устройства представлены в таблице:
- Нет питания: проверьте и замените перегоревший предохранитель, обратитесь в сервисный центр, если проблема повторится.
- Неправильное подключение: проверьте подключение питания.
- Нет изображения: коснитесь экрана устройства или отрегулируйте яркость изображения на внешнем мониторе.
- Нет звука: установите нужный уровень громкости устройства, установите баланс каналов по центру.
- Провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля: изолируйте все провода.
- Динамики неисправны: замените динамики.
- Настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя: проверьте правильность подключения проводов питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612711/34
