![Как задать формат и тип бумаги на принтере xerox® в215? Xerox B215 [Ответы 1]](/images/1492107/pimg_3116036.jpg)
Xerox B215
Вопрос 605977
Как задать формат и тип бумаги на принтере Xerox® В215? |
Чтобы задать формат и тип бумаги на принтере Xerox® В215, следуйте инструкциям: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'. 2. Нажмите на 'Устройство - Лотки для бумаги'. 3. Выберите нужный лоток (например, Лоток 1). 4. Для выбора формата бумаги нажмите на 'Формат бумаги' и выберите нужный формат. 5. Для выбора типа бумаги нажмите на 'Тип бумаги' и выберите нужный тип. 6. Для активации или деактивации окна подтверждения лотка нажмите на 'Подтверждение лотка' и выберите нужный параметр. Если требуется использовать бумагу особого формата, выберите 'Нестандартный формат' в драйвере печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/615334/208 |
Какие инструкции нужно следовать при загрузке оригиналов в автоподатчик оригиналов?
