![Как заменить тонер-картридж в принтере xerox® в215? Xerox B215 [Ответы 1]](/images/1492107/pimg_3116036.jpg)
Xerox B215
Вопрос 605979
Как заменить тонер-картридж в принтере Xerox® В215? |
Для замены тонер-картриджа в принтере Xerox® В215 следуйте приведенным ниже инструкциям: 1. Откройте переднюю крышку. 2. Извлеките старый тонер-картридж. 3. Достаньте новый тонер-картридж из упаковки и удалите защитный материал с него, как указано на упаковке. Также, медленно встряхните картридж 5-6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа. 4. Если тонер попадет на одежду, протрите его сухой тканью и затем выстирайте одежду в холодной воде. В горячей воде тонер будет закреплен на одежде. 5. Держа картридж за рукоятку, медленно вставьте его в гнездо принтера. Выступы на сторонах картриджа и пазы внутри принтера помогут правильно расположить картридж, который следует вставить до щелчка. 6. Закройте переднюю крышку и убедитесь, что дверца плотно закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/615334/224 |
