Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения ip-камеры? BEWARD B1510DR [Ответы 1]
BEWARD B1510DR
Вопрос 605999
User_q605999, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения IP-камеры?
Шаг 6: отрегулируйте направление обзора камеры. Подробно данная процедура описана в пункте 4.4.
Шаг 7: настройте угол обзора и фокус камеры, ослабив стопорные винты с накаткой (Рис. 4.10). После настройки затяните винты. Более подробно данная процедура описана в пункте 4.5.
Шаг 8: установите купол камеры и поверните его по часовой стрелке относительно основания камеры (Рис. 4.6).
Шаг 9: соедините сетевой разъем (Ethernet) IP-камеры при помощи кабеля патч-корд напрямую с коммутатором/маршрутизатором с поддержкой PoE либо через PoE-инжектор. Если Вы не используете подачу питания по кабелю патч-корд одновременно с данными, то кроме соединения сетевого разъема (Ethernet) IP-камеры при помощи кабеля патч-корд с коммутатором/маршрутизатором необходимо соединить разъем питания «DC 12V» IP-камеры с блоком питания постоянного тока напряжением 12 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616683/16
