При покупке планшета на нем стоит пароль почему то хотя брала я его в фирменном... Prestigio MultiPad Visconte Quad 3G PMP881TD [Ответы 4]
Вопрос 60600
Малика, Краснодар
9 лет назад
При покупке планшета на нем стоит пароль почему то хотя брала я его в фирменном салоне мегафон, сказали програмист должен переустановить что ли сделать прошивку наверное. Помогите пожалуста
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Если вам его таким продали, несите назад. Вам продали БУ планшет. С чьим то введенным аккаунтом. Можно сделать сброс, но для этого понадобится USB клавиатура и переходник usb - Micro usb. И флешка с оригинальным образом операционной системы от этого планшета. По факту нужно переустановить виндовс с флешки весьма извращенным способом. Поэтому если планшет на грантии и в таком состоянии вам его продали - несите назад или СЦ.
Малика, Краснодар
9 лет назад
в том то и проблема не берут они его у меня, мол не брак. Возврат в случае брака только. Может рискнуть переустановить его?
Yuriy,
9 лет назад
Станно, если планшет в нерабочем стоятоянии по факту, то сдать в гарантию можно. Пусть продемонстрируют что он работает.
Попробуйте переустановить. Но нужна USB клавиатура. Cначала попробвать загрузить в меню восстановления. На этом планшете при включении на клавиатуре esc нажать нуда. Попадете в UEFI меню. Выбрать recovery. Или пробовать при включении F8 нажимать , что бы попасть в список вараинтов загрузки, там тоже будет вариант восстановить.
Малика, Краснодар
9 лет назад
Спасибо. Попробую сделать что нибудь.
Drivers OS W8.1
SileadTouch
