Как получить доступ к видеопотоку при помощи стороннего rtsp-клиента? BEWARD B2710RV-B1 [Ответы 1]
BEWARD B2710RV-B1
Вопрос 606003
User_q606003, Редмонд
Как получить доступ к видеопотоку при помощи стороннего RTSP-клиента?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для получения доступа к видеопотоку при помощи стороннего RTSP-клиента необходимо использовать команду rtsp://:/av_, где: – IP-адрес камеры, – RTSP-порт камеры (значение по умолчанию – 554), – команда канала видеопотока (нумерация каналов начинается с ноля, IP-камеры имеют только один канал, поэтому необходимо указать 0), – команда профиля видеопотока (0 – основной поток, 1 – альтернативный поток). Например, rtsp://192.168.0.99:554/av0_0. Подробности настройки кодирования и RTSP описаны в пунктах 8.2 и 9.10 Руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616693/10
