Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ip-камеры bd3595z... BEWARD BD3595Z33 [Ответы 1]
BEWARD BD3595Z33
Вопрос 606024
User_q606024, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании IP-камеры BD3595Z33?
При использовании IP-камеры BD3595Z33 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте только совместимые устройства.
- Соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
- Избегайте длительного использования или хранения камеры в неблагоприятных условиях, таких как слишком высокие или низкие температуры, попадание прямых солнечных лучей, близость к отопительным и обогревательным приборам, а также близость к устройствам с большим электромагнитным эффектом.
- Не устанавливайте камеру в местах с сильной вибрацией.
В случае неисправности камеры, свяжитесь с региональным дилером. При обнаружении дыма или необычного запаха, попадании воды или других инородных объектов внутрь, а также при падении камеры или повреждении корпуса, отключите камеру от источника питания и проводов, затем свяжитесь с региональным дилером или магазином, где была приобретена камера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616816/3
