![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ip-камеры bd4685d... BEWARD BD4685DVZ [Ответы 1]](/images/1492812/pimg_2642944.jpg)
BEWARD BD4685DVZ
Вопрос 606033
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании IP-камеры BD4685DV(Z)? |
Перед использованием камеры необходимо изучить инструкцию по безопасности. Важно использовать только совместимые устройства и следовать инструкции по эксплуатации. Избегайте длительного использования или хранения камеры в неблагоприятных условиях, таких как прямое попадание солнечных лучей, близость к отопительным и обогревательным приборам, а также установку в местах с сильной вибрацией. В случае неисправности камеры, обнаружения дыма или необычного запаха, попадания воды или других инородных объектов внутрь, а также при падении камеры или повреждении корпуса, необходимо отключить камеру от источника питания и отсоединить все провода. Затем свяжитесь с вашим региональным дилером или магазином, где вы приобрели камеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616825/3 |
