Какие основные характеристики у ip-камеры bd4685rv z? BEWARD BD4685RV [Ответы 1]
BEWARD BD4685RV
Вопрос 606039
User_q606039, Редмонд
Какие основные характеристики у IP-камеры BD4685RV(Z)?
Сенсор: 4 Мп, КМОП 1/3'' OmniBSI-2, День/Ночь
Чувствительность: 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS)
Объектив: Варифокальный, 2.8-11.0 мм, F1.7 (для BD4685RV), Моторизованный, 2.8-10.0 мм, F1.7 (для BD4685RVZ)
Управление диафрагмой: АРД
Увеличение: Цифровое: 10х (для BD4685RV), Цифровое: 10х, оптическое: 3х (для BD4685RVZ)
WDR: Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)
Фильтр шума: 2D/3DNR/ColorNR
Скорость затвора: От 1/3 до 1/10000 сек.
Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Формат сжатия: H.265, H.264, Motion JPEG
Видеопоток: до 4 потоков
Разрешение: 4Mp, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, D1, CIF
Скорость кадров: до 50 (60) к/с при разрешении 1920x1080 и ниже
Аудиовыход: 1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход: 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Вход тревоги: 1 канал, режим NO или NC
Выход тревоги: 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала
Запись на карту памяти: Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию
Питание: 12 В (DC), 24 В (AC), PoE
Потребляемая мощность: До 15 Вт
Рабочий диапазон температур: От -55 до +50°С
Размеры (дхв): ∅92х263 мм
Вес: 790 г (нетто)
Комплект поставки: IP-камера (с установленным объективом), Объектив, установленный в камере, в зависимости от типа камеры: 2.8-11.0 мм (BD4685RV) / 2.8-10 мм (BD4685RVZ), Терминальный разъем, Комплект крепежа, Компакт-диск (с документацией и ПО), Упаковочная тара Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616828/6
