Как подключить ip-камеру b85-20h2 к локальной сети? BEWARD B85-20H2 [Ответы 1]
BEWARD B85-20H2
Вопрос 606044
User_q606044, Редмонд
Как подключить IP-камеру B85-20H2 к локальной сети?
Для подключения IP-камеры B85-20H2 к локальной сети необходимо использовать соединительный кабель с разъемами RJ-45. Один конец кабеля должен быть подключен к разъему камеры и размещен в монтажной коробке, а второй конец кабеля должен быть подключен к LAN-интерфейсу маршрутизатора. Если необходимо, соединительный кабель можно приобрести отдельно или изготовить самостоятельно при наличии необходимых материалов, инструментов и опыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616835/25
