Какие рекомендации по установке ip-камеры приведены в данном разделе? BEWARD SV2015-R23P2 [Ответы 1]
BEWARD SV2015-R23P2
Вопрос 606057
User_q606057, Редмонд
Какие рекомендации по установке IP-камеры приведены в данном разделе?
В данном разделе приведены следующие рекомендации по установке IP-камеры:
- IP-камера BEWARD предназначена для видеонаблюдения с температурой эксплуатации от -40 до +60 °С.
- Избегайте попадания на камеру прямых солнечных лучей и близости отопительных и обогревательных приборов.
- Неправильная расстановка камер может привести к появлению нежелательных «слепых» зон.
- Избегайте близости с устройствами-генераторами мощных электромагнитных волн.
- Убедитесь в возможности размещения устройства с учетом подвода соединительных кабелей.
- Избегайте способа крепления камеры, допускающего значительную вибрацию.
- Размещайте камеры так, чтобы исключить случайное или специальное повреждение и изменение направления обзора.
- Направление обзора камеры должно быть твёрдо определено на момент установки.
ВНИМАНИЕ! Монтаж камеры при температуре ниже -10°С недопустим, так как это может нарушить целостность изоляции кабеля камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616843/11
