![Какие основные настройки доступны в руководстве по эксплуатации терминалов досту... BEWARD TFR50-202 [Ответы 1]](/images/1492830/pimg_2642966.jpg)
BEWARD TFR50-202
Вопрос 606062
Какие основные настройки доступны в руководстве по эксплуатации терминалов доступа Beward TFR серии 18? |
Основные настройки устройства включают: - Автоперезагрузка: установка дня и часа выполнения автоматической перезагрузки устройства. - Видеопоток на дисплее: выбор цветного или чёрно-белого изображения на дисплее устройства. - Направление прохода: выбор метки о направлении прохода при отправке событий о проходах через протокол обмена CGI. - Тест сети: проверка наличия связи с другим устройством в сети по протоколу ICMP. - Перезагрузка: выполнение перезагрузки устройства. - Выключение: выполнение выключения устройства. Рекомендуется отключать устройство через функцию выключения, чтобы избежать нарушения синхронизации между устройством и программным обеспечением при интеграции через протоколы CGI и MQTT. Нажмите кнопку 'Сохранить', чтобы применить настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616881/18 |
Какие настройки изображения можно изменить в терминалах доступа Beward TFR серии 28?
