Какие конструктивные особенности имеют модели lc и lcp? Lowara LC 125-330 NF [Ответы 1]
Вопрос 606084
User_q606084, Редмонд
Какие конструктивные особенности имеют модели LC и LCP?
Модели LC и LCP - это горизонтальные одноступенчатые насосы со спиралевидным корпусом и закрытым рабочим колесом. Модель LC имеет корпус с нижними опорами и предназначена для рабочих температур до 180°C (350°F). Модель LCP имеет корпус с боковыми опорами и предназначена для рабочих температур до 910°C (410°F). Высокотехнологичная конструкция насосов облегчает техобслуживание и делает его безопасным. Демонтаж рабочего колеса, уплотнений вала и корпуса подшипников осуществляется без демонтажа корпуса насоса и двигателя. Насосы также оснащены парой радиально-упорных шарикоподшипников для компенсации осевых нагрузок и роликовым подшипником на стороне гидравлической части. Увеличенный диаметр вала и подшипники, смазываемые жидкой смазкой, предназначены для длительной бесперебойной работы. Насосы изготовлены из нержавеющей стали и имеют «сухой» вал, что достигается использованием закрытой гайки для фиксации рабочего колеса и втулки вала. Также увеличено расстояние между подшипниками, превышающее расстояние между внутренним подшипником и рабочим колесом. Для уплотнения вала используются сальник с внутренней или внешней промывкой или охлаждением, а также механические уплотнения, соответствующие нормам EN19756 (DIN94960). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/617338/9
