Какие технические характеристики у моделей mdc-i4220cdn и mdc-i4220tdn? Microdigital MDC-i4220CDN [Ответы 1]
Вопрос 606091
User_q606091, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей MDC-i4220CDN и MDC-i4220TDN?
Модель MDC-i4220CDN имеет датчик изображения SONY 1/3 “ Super HAD CCD, объектив C/CS, минимальную освещенность в цвете 0.1 Лк, в черно-белом режиме 0.03 Лк, с включенным DSS 0.00001 Лк. Модель MDC-i4220TDN также имеет датчик изображения SONY 1/3 “ Super HAD CCD, объектив C/CS, минимальную освещенность в цвете 0.1 Лк, в черно-белом режиме 0.01 Лк, с включенным DSS 0.00001 Лк. Обе модели поддерживают сжатие видео в форматах Motion JPEG и H.264, имеют максимальное разрешение 720x576 пикселей и максимальную скорость передачи видео 25 кадров в секунду. Интерфейс LAN работает на скорости 10/100BaseT Ethernet. Есть 1 вход и 1 выход для тревожных сигналов с оптической развязкой. Аудио вход имеет сопротивление 4 KΩ, напряжение 5 В и уровень звука 20 дБ. Аудио выход имеет сопротивление 160 Ω, напряжение 50 мВ и уровень звука 1 В. Питание осуществляется от адаптера постоянного тока 12 вольт и током 500 мА. Условия эксплуатации: температура от 5° до 50°C, влажность от 20% до 80% без конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/617515/5
