Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Microdigital MDR-16000 [Ответы 1]
Вопрос 606116
User_q606116, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы использовать устройство правильно и безопасно.
- Устройство должно работать только от источника питания, указанного на маркировке. Перед использованием следует проверить напряжение питания.
- Отключите кабель от источника питания, если устройство не используется в течение длительного времени.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или воды. Протирайте его только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и обеспечьте надлежащую вентиляцию вокруг устройства.
- Не выключайте устройство во время работы. Правильная процедура завершения работы DVR: сначала остановите запись, нажмите кнопку меню 'Shut Down', затем отключите основное питание.
- Данное оборудование предназначено для использования только внутри помещений. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Отключите DVR немедленно при попадании предмета или жидкости внутрь корпуса, предоставьте осуществление проверки квалифицированным специалистам.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к квалифицированному персоналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/618287/2
