Как осуществить передачу данных события по e-mail? Microdigital MDR-16690 [Ответы 1]
Вопрос 606124
User_q606124, Редмонд
Как осуществить передачу данных события по E-Mail?
Для осуществления передачи данных события по E-Mail необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выберите ( ) Notification, чтобы открыть меню уведомлений.
2. Щелкните по значку клавиатуры ( ) справа от Add E-Mail, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.
3. Зарегистрируйте адрес электронной почты, он должен содержать символ @.
4. Щелкните по значку клавиатуры на правой стороне кадра SMTP сервера, и появится виртуальная клавиатура. Зарегистрируйте SMTP-сервер.
5. Щелкните по значку клавиатуры на правой стороне кадра Sender ID, появится виртуальная клавиатура. Зарегистрируйте ID для почтового сервера отправителя (например, tony123).
6. Если вы хотите использовать dvrdomain.com вместо собственного сервера SMTP, установите флажок (используйте dvrdomain.com).
7. Помните, что номер SMPT-порта по умолчанию 25, но в некоторых областях могут быть ограничения. В таком случае, можно использовать номера порта 2525 и 587.
8. После выполнения настроек, можно отправлять email на заданный электронный адрес, нажав кнопку Attach и выбрав данные, подлежащие передаче. Можно выбрать режим JPEG, VIDEO CLIP или None. Если выбран режим VIDEO CLIP, установите время отображения записанных изображений в поле Duration (например: 1 sec, 3 sec, 5 sec). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/618288/40
