Что показывает индикаторная система дисплея? Haier RTXS G584TMHR-07 [Ответы 1]
Вопрос 606144
User_q606144, Редмонд
Индикаторная система дисплея регулярно предоставляет информацию о состоянии машины. Она показывает следующую информацию:
1) Индикатор ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА - загорается, когда дверца полностью закрыта. При нажатии кнопки СТАРТ/ПАУЗА при закрытой дверце индикатор кратковременно мигает и затем загорается. Специальное защитное устройство предохраняет дверцу от открытия сразу же после завершения цикла. Прежде чем открывать дверцу после завершения цикла стирки, подождите в течение 2 минут, пока не погаснет индикатор DOOR LOCKED (ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА). В конце цикла поверните ручку выбора программ в положение ВЫКЛ.
2) СКОРОСТЬ ОТЖИМА - показывает скорость вращения барабана для выбранной программы, которая может быть изменена или отменена с помощью соответствующей кнопки.
3) ИНДИКАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ - показывает температуру стирки выбранной программы, которая может быть изменена (если это разрешено) нажатием соответствующей кнопки. Если вы хотите, чтобы стирка выполнялась в холодной воде, все индикаторы должны быть выключены.
4) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА - при выборе той или иной программы на дисплее автоматически отображается продолжительность цикла, которая может изменяться в зависимости от выбранных опций. В ходе начального этапа заливки воды машина вычисляет фактическое время цикла в зависимости от объема загрузки, типа белья и выбранных опций. Это время затем выводится на дисплей. Во время стирки это время может быть пересчитано в зависимости от количества стирального порошка и балансировки белья.
5) ИНДИКАТОРЫ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ - после того как программа будет выбрана, световой индикатор будет автоматически показывать установленный уровень загрязнения ткани для этой программы. При выборе другого уровня загрязнения ткани будет загораться другой световой индикатор.
6) ИНДИКАТОРЫ ОПЦИЙ - индикаторы показывают опции, выбранные при нажатии соответствующей кнопки.
7) ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКА КНОПОК - показывает, что кнопки заблокированы.
8) ИНДИКАТОР ПАРА - световой индикатор показывает, что данная функция активирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/618999/14
