![Что происходит при неисправном шлейфе при запуске системы или постановке на конт... Кситал GSM-8Т [Ответы 1]](/images/1494210/pimg_2651477.jpg)
Кситал GSM-8Т
Вопрос 606182
Что происходит при неисправном шлейфе при запуске системы или постановке на контроль? |
Если на момент окончания задержки при постановке на контроль сопротивление (напряжение) активного шлейфа оказалось вне заданных границ, система отправит сообщение о недопустимом сопротивлении шлейфа. Для входов, включенных в профиль ACTIVE ZONE как 2 или 3, постановка на контроль и проверка сопротивления шлейфа происходит автоматически после подачи питания. В тексте SMS будет включена строка состояния входов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619287/13 |
Какие номера термодатчиков могут быть заданы для контроля задаваемых диапазонов?
