Какие действия выполняет система при пропадании или восстановлении напряжения 22... Кситал GSM-12 [Ответы 1]
Кситал GSM-12
Вопрос 606190
User_q606190, Редмонд
Какие действия выполняет система при пропадании или восстановлении напряжения 220В?
В случае если к контроллеру подключен резервный аккумулятор и напряжение 220В пропало или восстановилось на время более 10 секунд, система отправит сообщение о пропадании (тип 3) или восстановлении (тип 3) напряжения 220В. После отправки 4-х сообщений блокировку можно снять запросом отчета, постановкой на контроль или полным отключением питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619288/12
