Какие функции выполняет режим 'авто инд' в приборе 'энергетик'? Челэнергоприбор ИКС-1А [Ответы 1]
Вопрос 606207
User_q606207, Редмонд
Какие функции выполняет режим 'АВТО ИНД' в приборе 'Энергетик'?
Режим 'АВТО ИНД' в приборе 'Энергетик' позволяет измерять сопротивление индуктивных цепей. В этом режиме микроконтроллер устанавливает максимальную величину измерительного тока и подает напряжение на объект испытания. Затем с помощью высокоточных АЦП производится измерение величины протекающего тока и созданного падения напряжения на объекте испытания. На основе полученных данных рассчитывается и отображается на индикаторе величина сопротивления постоянному току. Режим 'АВТО ИНД' не ограничен по времени измерения, что позволяет получить стабильное значение сопротивления обмоток трансформатора даже при длительном измерении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619301/12
