Какие технические характеристики имеет стабилизированный источник постоянного то... Челэнергоприбор РИП-2 [Ответы 1]
Вопрос 606211
User_q606211, Редмонд
Какие технические характеристики имеет стабилизированный источник постоянного тока РИП-2?
Диапазон входного постоянного напряжения: 110.350 В. Диапазон выходного постоянного напряжения: 50.215 В. Дискретность установки выходного напряжения: 1 В. Предел основной приведенной погрешности установки выходного напряжения: ±1 %. Максимально допустимый выходной ток: 400 А. Время работы при выходном токе менее 20 А: не ограничено. Время работы при выходном токе более 20 А: 2 с. Интервал времени между пусками: не более 2 мин. Индикация установленного выходного напряжения и сообщений о срабатывании защиты: на жидкокристаллическом четырехразрядном индикаторе. Габаритные размеры: 340x210x125 мм. Масса прибора без соединительных проводов: не более 3,5 кг. Масса прибора в комплекте: не более 8 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619316/3
