Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Челэнергоприбор СЭИТ-4М-К540 [Ответы 1]
Вопрос 606217
User_q606217, Редмонд
11 месяцев назад
1. При включении питания не загорается световая индикация на выключателе питания: отсутствие сетевого напряжения - отремонтировать сетевую проводку, неисправность сетевого шнура - заменить сетевой шнур, неисправность выключателя - заменить выключатель. 2. Надпись в строке состояния «Ошибка соединения: Время ожидания превышено.»: не включен ИВБ - включить ИВБ, выбран неверный порт - сменить порт в диалоговом окне «Настройки», неисправность кабеля - заменить кабель. 3. В режимах КЗ или ХХ выводится отрицательное значение общей мощности: неправильное подключение токовых цепей соответствующих фаз - сменить порядок подключения токовых цепей соответствующих фаз. 4. При измерении сопротивления постоянному току заведомо меньше предела измерения индицируется надпись «ПЕРЕГРУЗ»: разрыв в цепи потенциальных зондов - проверить и восстановить контакты в дефектных проводах и щупах, проверить надежность установки щупов на выводах испытуемого трансформатора. 5. При измерении сопротивления заведомо больше нуля индицируются показания, близкие к нулю: разрыв в цепи токовых зондов - проверить и восстановить контакты в дефектных проводах и щупах, проверить надежность установки щупов на выводах испытуемого трансформатора. 6. При измерении сопротивления показания существенно отличаются от ожидаемых или имеет место существенное изменение показаний при нескольких измерениях сопротивления одной и той же обмотки: ухудшение состояния контактов в разъемах, щупах и зондах щупов - проверить и восстановить контакты в разъемах и щупах, подтянуть резьбовые соединения зондов с щупами. 7. Поверку измерителя СЭИТ-4М-К540 выполняют с периодичностью один раз в пять лет в соответствии с документом ПТМР.411722.039 МП «Измерители параметров силовых трансформаторов СЭИТ-4М-К540. Методика поверки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619324/37
