Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора тмв-... Челэнергоприбор ТМВ-2 [Ответы 1]
Вопрос 606219
User_q606219, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора ТМВ-2?
При эксплуатации прибора ТМВ-2 необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Прибор ТМВ-2 должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51350, категория монтажа I (САТ. I) и класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 536.
- Должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» для установок до 1000 В.
- К эксплуатации прибора ТМВ-2 могут быть допущены лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3, аттестованные на право проведения работ в электроустановках потребителей до 1000 В и изучившие руководство по эксплуатации.
- При проведении измерений необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.019.
- Запрещается подключение входных и выходных цепей прибора ТМВ-2 при наличии напряжения в исследуемых установках.
- На задней панели прибора ТМВ-2 нанесен значок, означающий наличие на зажимах прибора высокого напряжения, опасного для жизни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619328/3
