![Что делать если ключатель не выполняет операцию «отключение»? Челэнергоприбор ТМВ-2 [Ответы 1]](/images/1494230/pimg_2651567.jpg)
Вопрос 606222
Что делать, если ключатель не выполняет операцию «Отключение»? |
Если ключатель не выполняет операцию «Отключение», то возможны следующие причины: не подключены «крокодилы» соединительного кабеля к главным контактам выключателя. В этом случае необходимо подключить «крокодилы». Также возможно отсутствие индикации перемещения и скорости при проведении испытаний выключателя. Это может быть вызвано обрывом в кабеле датчика. В таком случае необходимо отремонтировать кабель или заменить датчик перемещения. Если предохранитель F1 (20А) перегорает, это может быть вызвано наличием заземления общей шины катушек включения и отключения. Для устранения этой неисправности можно устранить заземление общей шины катушек включения и отключения или применить развязывающий трансформатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619328/21 |
Какие действия нужно выполнить для подключения кабеля управления приводом к прибору?
