Какие основные технические характеристики у камеры pnl-ip2-v13p v 5 4 6? Polyvision PNL-IP2-V13P V.5.4.6 [Ответы 1]
Вопрос 606238
User_q606238, Редмонд
Какие основные технические характеристики у камеры PNL-IP2-V13P v.5.4.6?
Основные технические характеристики камеры PNL-IP2-V13P v.5.4.6 включают: матрица 1/2.7” CMOS 2Мп F23, процессор MSC313E, алгоритм сжатия H.264/H.265, тип объектива вариофокальный с фокусным расстоянием 2.7-13.5 мм, дальность ИК-подсветки до 40 м, цифровые функции баланс белого авто (AWB), BLC, яркость, насыщенность, четкость, контраст, выбор режима день/ночь, шумоподавление (DNR), зеркалирование, детектор движения, маскирование, антимерцание, антитуман, расширение DWDR динамического диапазона. Камера поддерживает разрешение 1080p/720p @ 25 к/с для основного потока и D1/CIF @ 25 к/с для субпотока. Она имеет класс защиты IP66, питание от DC 12В±10% (700 мА) или PoE IEEE 802.3af. Камера не имеет аудио, интерфейса для карт памяти и PIR-сенсора. Она поддерживает протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP для сетевого доступа. Корпус камеры выполнен из металла, его цвет - белый. Камера может работать в температурном диапазоне от -40 до +60°С, при этом максимальная влажность должна быть в пределах 10-90% без конденсата. Условия прерывания гарантийных обязательств включают несоответствие серийного номера, наличие механических повреждений, несоответствие правилам эксплуатации, повреждение контрольных этикеток и пломб, наличие посторонних предметов внутри корпуса и отказ оборудования из-за факторов непреодолимой силы или действий третьих лиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619376/2
