Какие характеристики имеет 8-портовый гигабитный неуправляемый сетевой коммутато... Polyvision PND-08G [Ответы 1]
Polyvision PND-08G
Вопрос 606242
User_q606242, Редмонд
Какие характеристики имеет 8-портовый гигабитный неуправляемый сетевой коммутатор?
8-портовый гигабитный неуправляемый сетевой коммутатор имеет следующие характеристики:
- Все порты поддерживают полную скорость передачи данных (до 1000 Мбит/с) на каждый порт, обеспечивая высокую надежность системы.
- Все порты обеспечивают коммутацию на втором уровне, гарантируя доставку всех пакетов между портами.
- Соответствует стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab Ethernet.
- В полнодуплексном и полудуплексном режимах поддерживается стандарт управления трафиком IEEE802.3X.
- Поддерживается размер 9216 байт Jumbo-кадра.
- Поддержка стандарта IEEE 802.1x управления каналом.
- 8 адаптивных портов RJ45, поддержка 10/100/1000 Мбит/с.
- Обеспечение пропускной способности до 16 Гбит/с.
- Светодиодные индикаторы обеспечивают интуитивно понятную индикацию режима работы и помогают при локализации проблем.
- Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу.
- Возможна настольная или настенная установка.
- Технические характеристики включают 8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45, поддержку Full Duplex и Half Duplex скорости передачи, сетевые протоколы и стандарты IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE802.3x Full-duplex Ethernet data link layers, пропускную способность 16 ГБит/с, задержку до 20 мс, скорость передачи кадров 1488000 пакетов в секунду, индикаторы LED на каждом порту для LINK/ACT, размеры 125 × 75 × 27 (мм), вес 0,45 кг, эксплуатацию в температурном диапазоне 0°~40°C, и максимальную влажность 10%~90% (без конденсата). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619404/2
