Какие детали необходимо проверить перед установкой коммутатора pnd-16p-2g2f? Polyvision PND-16P-2G2F [Ответы 1]
Вопрос 606246
User_q606246, Редмонд
Какие детали необходимо проверить перед установкой коммутатора PND-16P-2G2F?
Перед установкой коммутатора PND-16P-2G2F необходимо проверить заземление и устойчивость стойки. Также необходимо убедиться, что два Г-образных кронштейна установлены с двух сторон коммутатора и закреплены болтами, идущими в комплекте. После этого коммутатор следует установить в нужном месте стойки и зафиксировать стоечными болтами. Важно, чтобы коммутатор был установлен ровно и надежно закреплен на стойке. Также обязательно необходимо надежно заземлить как стойку, так и сам коммутатор для защиты от статического напряжения, грозозащиты и помех. Не рекомендуется нагружать коммутатор дополнительным оборудованием или сторонними предметами. Также следует убедиться в отсутствии помех у вентиляционных отверстий и не закрывать их, чтобы обеспечить нормальное охлаждение устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619407/3
