Как выполнить сканирование документа сохраненного в пользовательском ящике с пом... Kyocera ECOSYS M6230cidn [Ответы 1]
Вопрос 606266
User_q606266, Редмонд
Как выполнить сканирование документа, сохраненного в пользовательском ящике с помощью драйвера TWAIN?
Для сканирования документа, сохраненного в пользовательском ящике с помощью драйвера TWAIN, выполните следующие шаги:
1. Откройте экран.
2. Активируйте программное приложение, поддерживающее TWAIN.
3. С помощью приложения выберите аппарат и откройте диалоговое окно.
4. Отобразите списки документов.
5. Выберите из списка ящиков пользовательский ящик, в котором хранится документ. Если для ящика установлен пароль, откроется окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку [OK]. После выбора ящика файлы документов из пользовательского ящика появляются в поле [Список документов].
6. Задайте способ отображения данных документа. Для выбора каждого элемента служит кнопка [Старт].
7. Нажмите кнопку [OK].
Перед отправкой документа убедитесь в том, что на компьютере установлен и настроен драйвер TWAIN. Для прочтения документа, сохраненного в пользовательском ящике, воспользуйтесь экраном TWAIN driver setting, чтобы заменить "Модель" на название модели, к которой добавлен "(Ящик)".
По поводу выбора аппарата см. Руководство по эксплуатации или справку для каждого программного приложения. По поводу настроек см. справку в диалоговом окне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619441/233
