Как установить дату и время на аппарате? Kyocera ECOSYS M3145dn [Ответы 1]
Вопрос 606286
User_q606286, Редмонд
Для установки местной даты и времени на аппарате выполните следующие действия: 1. Откройте экран, нажав клавишу [Системное меню/Счетчик], затем выберите [Общие параметры] и нажмите [OK]. 2. Выберите [Установка даты] и нажмите [OK]. 3. Настройте параметры, выбрав [Часовой пояс], [Дата/время] и [Формат даты], и нажмите [OK] после каждого выбора. 4. Введите нужные значения с помощью клавиш [▲] и [▼], используя клавиши [◄] и [►] для изменения выделенной позиции ввода. 5. После завершения настройки даты и времени нажмите [OK]. При отправке сообщений электронной почты с помощью функции передачи, установленные здесь дата и время будут отображаться в заголовке сообщения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619514/64
